Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piece do spalania drewna"
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-19]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe [Artykuł sponsorowany]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza koc » ...więcej [mgr Jarosław Orłowski / 2008-03-13]
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do p » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-04-23]
Grzejniki kanałowe
Grzejniki kanałoweNie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być różne. Brak miejsca na grzejnik wiszący, również estetyka pomieszczenia może wykluczać » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-01]
Jak ogrzać dom w bezpieczny sposób? [Informacja prasowa]
Jak ogrzać dom w bezpieczny sposób? Gdy za oknami hula wiatr, a temperatura powietrza oscyluje wokół zera, każdy z nas zaczyna myśleć o skutecznym sposobie na ogrzanie domu lub mieszkania. Niestety okres zimowy to również czas, w który » ...więcej [2013-02-15]
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Podsumowanie po oświecimskich Targach "Dom i Otoczenie " [Informacja prasowa]
W dniach 11-13 czerwiec 2010 odbyły się OŚWIĘCIMSKIE TARGI Dom i Otoczenie , które odbywały się na terenie HALI ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH ul. J. Bema 8. » ...więcej [2010-06-21]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń
Tradycyjny system ogrzewania budynków to układ składający się z wielu elementów. Do ogrzewania czynnika grzewczego w takim układzie służy kocioł, który w zależności od rodzaju paliwa podłączon » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-21]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta [Informacja prasowa]
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwestora czyha wiele pułapek związanych z jego instalacją. Często rezygnuje się z tej formy ogrzewania, ze względu na niewiedzę i nieprawdziwe opin » ...więcej [2010-09-02]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
